Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement
  1. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the case cover latch on the back of the computer.
  2. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your index finger, slide and hold the cover latch down.
    • While holding the latch down, place your other hand flat on the side of the case and firmly shift the side panel to the left until it disengages.
  3. Dell Dimension 4600 Side Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grab the edge of the panel and slide it away from the case until it is removed.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Daniel Crawford
1.021 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I can't get the panel off
Diego Vega - Antwort
Thanks, worked perfectly, very much appreciated!
Bodhi Goforth - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 21,808
