Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Keil am Ende des Spudgers zwischen das vordere Gehäuseteil und der Rückseite, bis diese sich löst.
  2. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe das grüne Klebeband von den Steckern an den drei Flachbandkabeln ab.
    • Klappe die kleinen Sicherungsbügel mit dem Fingernagel oder dem Spudger hoch.
  3. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den weißen Stecker mit den roten, blauen und schwarzen Kabeln von der Hauptplatine ab.
    • Wenn du ihn mit den Fingern abziehst, dann fasse alle Kabel gemeinsam an, damit sie nicht überlastet werden.
    • Wenn du zu stark ziehst, kann der Anschluss auf der Platine kaputt gehen. Drücke den schwarzen Anschluss mit einem Spudger oder einer Pinzette auf die Platine herunter und heble gleichzeitig den Akkustecker vorsichtig lose. Der Anschluss ist sehr empfindlich.
  5. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit dem Spudger an den Kanten hoch und löse ihn ab.
  6. Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-1, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-1, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G1
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Well, I know what I did wrong. I thought I was super careful, but I damaged the black connector. (Please pay extra attention to the red warning area in Gunzl’s instructions.) It separates from the board extremely easy. My husband was worried about my taking on this task. I know what I did wrong, but that doesn’t help the fact that I will be purchasing another tablet for him. I’m not sure I will purchase another Samsung, but perhaps all the tablets has such fragile inner workings.
Racquel Naylor - Antwort
Don’t worry, you’re not the only one! :(
Ashley Lahm -
Thank you! Will try this.
affriedl - Antwort
the battery on this tablet is terrible, once i get the parts, your guide will come in handy.
kcole - Antwort
Regarding Step 4, Take note of the red warning comment! Very easy to pull up the connector off the board!!!
Unfortunately I just that because I didn’t hold down the connectors with tweezers (or something) and then botched an attempted reflow of the solder, costing even more time and money! :(
Ashley Lahm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 228
Insgesamt: 52,327
