Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
  2. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  5. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Display erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  6. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Display ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  7. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  8. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  9. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Informationen zum Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  10. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  11. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  12. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  13. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  14. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  15. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Batterie trennen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
    • Drei 1,2mm Schrauben
    • Eine 2,6mm Schraube
  16. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
  17. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  18. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Displayeinheit: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Displayeinheit: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Displayeinheit: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
  19. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
    • Eine 1,3mm Schraube
    • Zwei 1,0mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  20. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
    • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
  21. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
  22. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen, Home / Touch ID Sensor: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit der die Abdeckung des Home / Touch ID-Sensors befestigt ist:
    • Eine 1,1 mm Schraube
    • Drei 1,3 mm Schraube
    • Überdrehe beim Zusammenbau diese Schrauben nicht, sonst funktioniert dein Home Button nicht.
  23. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über dem Home / Touch-ID Sensor.
  24. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
  25. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
    • Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
    • Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
    • Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
  26. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Wenn du den Bereich um den Home Button/TouchID Sensor erwärmst, dann wird der Kleber weich, mit dem seine empfindlichen Kabel befestigt sind, so dass er leichter entfernt werden kann.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Nimm einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und erwärme etwa 90 Sekunden lang die Unterkante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  27. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
  28. iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
    • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
    • Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
    • Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
Abschluss
Vergleiche dein Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen, oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungen, oder finde Hilfe in unserem Antwortenforum.
99 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Paige Reisman
23.586 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - Antwort
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen -
Can the home button not be removed through the back? Does it only come through the front?
Talon - Antwort
You can replace the home button but your touch ID wont work anymore. Apple has it coded with your logic board. once you remove it yes, the home button will work well but you can't use the touch ID.
Rachelle - Antwort
Hello,
The home button was cracked with keys in my pocket when it cracked the home button is started to heat when screen is turned off , when i use with display turned on the home button we not heat, Am wondering what could be wrong,
Any suggestion is appreciated
Does home button will work? after replacing with after-market home button, i just want know any one tried it?
i know touch id will not work.
Recently i have replaced the home button with after market, the phone will not boot up, just flashing with apple logo.
after replacing original it worked for me.
kishore.k kishore.k - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 225
Letzte 30 Tage: 1,022
Insgesamt: 125,186
