Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste
Was du brauchst
  1. Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste, Walzenbürste: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste, Walzenbürste: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Griff und drücke gleichzeitig die Abhebe-Taste, um den Körper des Staubsaugers zu entfernen.
  2. Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Unterteil des Staubsaugers um, um zur Bodeneinheit zu gelangen.
    • Entferne die beiden kleinen Räder mit einem Metallspudger.
  3. Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
    • Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
  4. Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Abdeckung nach oben und bewege sie zur Seite.
    • Entferne den an der Basis befestigten Draht, indem du den Stift zusammendrückst und nach oben ziehst.
  5. Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 11 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
    • Hebe die Walzenbürstenabdeckung an.
  6. Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Walzenbürste heraus.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Samuel
307 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Good day, I have a rotator lift away NV500 my belt indicator light stopped working but I was still getting suction. I replaced the filters and hep filters,as well as changed the belt. I cleaned off the dust and then carefully put the vacuum back to gather. I went to plug it in all worked until I pushed the roller brush indicator on and it still did not work. What else could it be? Any suggestions.
I await your reply
Angela
Angela Cox - Antwort
I have the same issue…brush roller will not work.
csweetccr - Antwort
Same here what would be wrong with it
Johnnie Twyman -
Great instructions - the 11mm hidden screws plus one more were tricky to find. Thanks so much for the great graphics and very clear disassembly steps; I almost gave up and was going to take it to a dealer for a costly repair fee. Thanks again!
Mathew Curran - Antwort
Great directions and guidance - many thanks!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 25,924
