Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen defekten Home Button an deinem iPhone 4S ersetzt.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
Entferne das Rear Panel vom iPhone.
Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
Entferne den Druckkontakt.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
Entferne den Akku.
Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist:
Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen auf der EMI Abschirmung auf dem Logic Board.
Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, und zwar ausgehend von der Kante, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.
Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.
Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge:
Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel
Kabel der Frontkamera
Touchscreen Kabel
Displaydatenkabel
Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.
Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.
Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Zwänge ein Plastic Opening Tool zwischen den Vibrationsmotor und die Seitenwand des iPhones.
Heble den Vibrationsmotor nach oben, um ihn aus der Klebeverbindung zum iPhone zu lösen.
Entferne den Vibrationsmotor.
Entferne die beiden 2,4 mm Phillips Schrauben von den Seiten der Lautsprechergehäuse-Einheit.
Entferne die kleine Kunststoff-Klammer unter der Schraube, die am nächsten am Dock-Verbindungskabel liegt.
Entferne das schwarze Tape, welche die Befestigungslaschen des Displays verdecken.
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Display Einheit nahe des Power Buttons befestigt ist.
Löse die drei großköpfigen Kreuzschlitzschrauben entlang der Lautsprecher-Seite des iPhones jeweils um eine halbe Umdrehung.
Löse die drei großköpfigen Kreuzschlitzschrauben entlang der anderen Seite des iPhones um jeweils eine halbe Umdrehung.
Heble die Display Einheit vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool rundherum nach oben.
Denke daran, den Home Button von deinem alten in das neue Display zu versetzen (in den meisten Fällen ist er nicht vorhanden). Die Dichtung des Home Buttons ist aus dünnem Gummi, deshalb muss man darauf achten, dass er nicht reißt. Überprüfe auch, ob das Gitter für die Lautsprecheröffnung vorhanden ist; falls nicht, verwende das vom alten Display.
Entferne den Schutzstreifen (normal in blau oder pink) vom neuen Panel, bevor du es einsetzt.
Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem 7 mm starken durchsichtigen Kunststoffring um die Frontkamera herum geliefert wird, verwende den Ring vom alten Display.
Glätte vorsichtig das Digitizer- und das LCD-Datenkabel und führe sie durch den schlitzförmigen Ausschnitt im äußeren Gehäuse.
Dieses Foto zeigt die falsch installierte Display Einheit , mit zu viel Schlupf im Kabel, so dass es eine Schlinge formt, die im Schlitz hängen bleibt. Das dritte Foto zeigt diese Schlinge.
Berühre beim Wiederzusammenbau nicht den metallenen Bereich unten am LCD Datenkabel, da dies Probleme mit dem LCD verursachen kann. Wenn du es versehentlich berührst, reinige es mit einem alkoholgetränkten Tuch , bevor du fortfährst.
Schütze das neue Display mit einem Screen Protector vor Kratzern.
Löse die rechte untere Ecke der Home Button Einheit mit einem Plastic Opening Tool von der Display Einheit.
Löse die Home Button Einheit mit einer Pinzette von dem Kleber, mit dem er an der Display Einheit festgemacht ist.
Entferne die Home Button Einheit von der Display Einheit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
215 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
I found the tear down somewhat easier than it's predecessor (IPhone 4) though for those attempting this kind of thing for the first time, extreme care should be taken to ensure the right tool is used for each job (ie. Phillips driver for Phillips screw etc.). I inherited this job from a friend that didn't know the difference between Phillips and pentalobe screws and hence destroyed the head of the first screw (and the pentalobe driver) once inside the unit.
Take care and you will enjoy a new found love for the device that YOU repaired.
I completed the teardown, but the metal fingers on the new display don't match the old one, hence the 6 screws that you loosen before removing the display no longer line up. VERY annoying... my phone is in pieces now until I can get a replacement display. Anyone else had this problem? BEWARE.. attempt to check yours before getting too far, line up the new display with the side screws and make sure it fits, it wasn't off by much so check they line up exactly. Did I get a iphone 4 display instead of a 4s? I dunno.. i've emailed ifixit to find out.
Did you put the screen + digitizer in upside down or backwards?
