Einleitung
Benutze diese Anleitung, um einen defekten Ohrhörer-Lautsprecher auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
Entferne das Rear Panel vom iPhone.
Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
Entferne den Druckkontakt.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
Entferne den Akku.
Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist:
Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen auf der EMI Abschirmung auf dem Logic Board.
Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, und zwar ausgehend von der Kante, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.
Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.
Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge:
Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel
Kabel der Frontkamera
Touchscreen Kabel
Displaydatenkabel
Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.
Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.
Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Heble die metallene Halterung der Frontkamera vorsichtig mit der Kante eines Plastic Opening Tool vom iPhone Gehäuse weg.
Entferne die Halterung der Frontkamera.
Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Power Button Klammer am Außengehäuse festmachen.
Lupfe die Power Button Klammer etwas vom Außengehäuse weg.
Heble die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit mit einem Plastic Opening Tool von dem Kleber, mit dem es am äußeren Gehäuse festgemacht ist ab. Beachte, dass auch das Kabel des Power Buttons am Außengehäuse festgemacht ist und weggehebelt werden muss.
Hole die Ohrhörer/Lautsprecher Einheit mit einer Pinzette aus der Vertiefung im Außengehäuse.
Bewege die obere Sensoreinheit mit einem Plastic Opening Tool weg vom Außengehäuse.
Heble die obere Sensoreinheit vorsichtig vom Außengehäuse ab.
Löse mit der Kante eines Platsic Opening Tools Ohrhörer und Lautsprecher von dem Schaumkleber, mit dem sie am iPhone festgemacht sind.
Entferne Ohrhörer und Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
245 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Be careful not to over-tighten the red screw in step 14, the head of the screw broke of with very little torque applied:( Apart from that minor mishap I worked though the guide in a little over 2 hours, big thanks for a fantastic guide!!!
Hi,
I have an iphone 4s belonging to a friend whos speaker appears to be faulty.
When making calls the recipient sounds extremely muffled to the point of being inaudible.
As a technician I have never encountered an issue before whereby replacing the speaker didnt work.
The main test i performed was to take out the motherboard and place it into the chassis of a perfectly working iphone 4s and yet the problem still persisted.
Reason for the above is because it negates the need to individually test the dock connector and other various minor parts.
My question is where on the motherboard where this problem maybe occuring?
Is it the 2 copper plates that connect the speaker part to the m/b.
Is there any other way I can troubleshoot this?
Any help would be appreciated.
