Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus S SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus S SIM Card Replacement, Rear Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S SIM Card Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
  4. Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus S SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your thumb to slide the SIM card downwards from the SIM card slot.
    • Remove the SIM card.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 7,387
