Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du einen CF oder SDHC/SDXC Speicher anstelle der Festplatte einbauen kannst. Das kann wichtig sein, denn die 1,8" Festplatte ist schwer zu finden und teuer. Wenn du allerdings nach einem ordentlichen CF Speicher suchst, kann es auch teuer werden und er ist genauso schwer zu finden, wie eine 1,8 " Festplatte . Am billigsten ist wohl der Einbau einer SDHC/SDXC Karte.
Was du brauchst
Öffne den ersten Halteclip auf der Unterseite des iPod mit dem iFixit Opening Tool. Die Erhebung des Werkzeugs sollte auf das Rückgehäuse aus Metall zeigen, um ein Verkratzen der Kunststofffront zu verhindern.
Benutze dieses Photo eines schon OFFENEN iPods als Vorlage. Es hilft dir, die Stellen zu finden, wo die Halterasten angebracht sind: vier an den Seiten, eine oben und zwei unten. So ersparst du für manche Frustration und vermeidest Kratzer in der Kunststoffabdeckung.
Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
Entferne das Kabel vom Verbinder.
Es gibt jetzt noch ein orangenes Flachbandkabel, welches das Vorderteil mit dem Rückteil verbindet.
An dieser Stelle kannst du auch die blauen Gummidämpfer entfernen und austauschen, oder mit dem Trennen des Gehäuses fortfahren.
Hebe die Festplatte hoch, damit der Verbinder am Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sichtbar wird (mit einem gelben Rechteck markiert).
Hebe die braune Lasche am Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Sie wird sich um 90° nach oben drehen und gibt so das Flachbandkabel frei.
Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern heraus.
Klappe mit einem kleinen iPod-Öffnungswerkzeug das schwarze Scharnier hoch, welches das Flachbandkabel der Festplatte befestigt. Die Klappe dreht sich um 90° in Richtung des Logic Boards und gibt das Flachbandkabel frei.
Halte das Flachbandkabel mit dem Zeigefinger fest und löse die Festplatte vom Kabel.
Verbinde nun den ZIF zu CF Konverter mit dem ZIF Flachbandkabel des iPods. Du kannst auch einen SD - CF Adapter benutzen, aber nicht alle werden funktionieren.
Nach dem Zusammenbau musst du iTunes auf deinem iPod neu einrichten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare
I bought this CF to SD converter http://www.amazon.com/gp/product/B000YZG...
and it won't fit in a 30gb model.. just FYI for people who were thinking about doing this install with an SD converter. I might still look for another one, but might wait till CF goes down in price.. or for the ice age.
@tony - had the same problem initially - then realised that you can dismantle the SD to CF adapter to make it much thinner. See this video for instructions: http://vimeo.com/30075882
I was succcessful using the following parts in my 60GB iPod 5G
http://www.amazon.com/Card-1-8-inch-Adap...
http://www.amazon.com/Digigear-SDXCF-Ext...
Used a 64gb Sandisk Micro SD (in a regular SD adapter), and it restored through iTunes no problem
I’m used the same 64gb card,but it did not work.The ipod still in the Apple logo.Could you give me some ideals,thank you.
1. I had an 80gb 5th gen ipod classic. i upgraded my ipod to a 128gb SD which worked without issue (i’m not sure what the limitations are but my ipod came up saying it was a 128gb ipod).
2. I used the following parts:
a. Micro SATA Cables CF Card to 1.8 inch ZIF Adapter for IPOD
b. Optimal Shop SD CF Card Adapter Wireless WiFi SD MMC SDHC SDXC Slot to CF Type I Compact Flash Memory CF Card Adapter High Speed for SLR Camera
c. SanDisk 128GB Ultra UHS-I Class 10 SDXC Memory Card, Black, Standard Packaging (SDSDUNC-128G-GN6IN)
3. I bought the following tools Warmstor 21 Pieces Premium Opening Pry Tool Screwdriver Set Repair Kit for… but only used the flat head screw driver and GB-5A opening tool.
