Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Die Airport/Bluetooth Einheit ist mit einem Stück EMI Klebeband bedeckt. Löse es ab und entferne es.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebele das AirPort/Bluetooth Kabel aus seinem Sockel auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel von der AirPort/Bluetooth Einheit.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte an der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung befestigen.
    • Hebe die AirPort/Bluetooth Karte mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Vertiefung in der AirPort/Bluetooth Kartenhalterung.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus der Aluminiumhalterung.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bevor du die AirPort/Bluetooth Halterung am oberen Gehäuse befestigst, musst du prüfen, ob die kleine Lasche an ihrer linken Kante richtig in dem kleinen Ausschnitt in der schwarzen Plastiköffnung des optischen Laufwerks sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
I'm interested to replace the Airpot/Bluetooth Board on my MPB Late 2011 (MacbookPro 8,2) that currently has the board BCM 2070B0. I need to be sure that the replacement board at this link (http://www.ebay.com/itm/Macbook-Pro-A127...) will fit with my MBP.
The next question is related to the replacement of the aluminium frame as well as mentioned at the beginning of this article or is the current one is ok as well. I have available the images of the HW data of my MBP if need to properly answer the questions.
Many thanks for your great help.
Best regards
Paolo
paolobetti - Antwort
Used this to replace my late 2011 Airport/Bluetooth board with a slightly later one that fits the same and enabled Bluetooth 4.0. BCM94331PCIEBT4AX => BCM94331PCIEBT4ACX.
James Wang - Antwort
Do you mind if I ask which Bluetooth board you updated to and where you bought it?
Colin -
Question : If I upgrade my late 2011 MBP to BT4.0 running H Sierra 10.13.4 will I have full functionality with handoff, continuity etc…I have read that many people are having issues
Matt - Antwort
hello i have a MacBookPro 6.2. Midle 2010
i’m also interested to replace the Airpot/Bluetooth Board for a higher Version. ?!
is there a option, an with witch Card.
okieh esuark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 25,243
