Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen, RAM Arbeitsspeicher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entriegele den Speicher, indem du die beiden Laschen an den Seiten des Arbeitsspeichers gleichzeitig weg von diesem drückst.
    • Die Laschen sorgen dafür, dass der Arbeitsspeicher sicher in dem Steckplatz steckt. Wenn Sie entriegelt werden, wird das Speichermodul nach oben springen.
  7. MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem der Speicher schräg aus dem Rechner guckt, ziehe das Modul gerade aus dem Rechner heraus.
    • Wenn sich noch ein zweites Modul im Rechner befindet, wiederhole die Prozedur auch mit dem zweiten Modul.
Abschluss
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
293 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
mrstiffanyjudson - Antwort
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
Sten Folkerman - Antwort
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan -
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
dunkelcreature - Antwort
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 189,090
