Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook Duo 230 Disassembly
Was du brauchst
  1. PowerBook Duo 230 Disassembly, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nehmen Sie den PowerBook Duo 230 auf einen sauberen Tisch und vorbereiten Sie ein Troxschraubenzieher T-8.
  2. PowerBook Duo 230 Disassembly, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücken Sie den Knopf so weit hinein bis er ansteht.
    • Behalten Sie den Knopf gedrückt und schieben Sie gleichzeitig die Akkuabdeckung nach Links.
    • Sie können jetzt der Akku herausnehmen, dies dient als Sicherheit.
  3. PowerBook Duo 230 Disassembly, Troxschrauben: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lösen Sie die 2 Torxschrauben.
    • Die Schrauben sind gleich.
  4. PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturherausklappen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturherausklappen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturherausklappen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehen Sie ihr PowerBook um und klappen Sie ihn auf.
    • Jetzt müssen Sie die Tastatur hochheben. Heben Sie die Tastatur oben hoch.
  5. PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturverbindung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturverbindung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PowerBook Duo 230 Disassembly, Tastaturverbindung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trennen Sie die Tastatur vom Logicboard.
    • Jetzt müssen Sie die kleinen Hebeln je im Ecken oben, nach oben Scheiben. Passen Sie auf, kleine Teile können schnell Abbrechen!
    • Ziehen Sie das Flexkabel sanft heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nils
330 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,320
