Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1278 Bodenklappe ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1278 Bodenklappe ersetzen, Bodenklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Bodenklappe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - Antwort
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 41,686
