Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS PadFone X Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pry off the back cover with the blue plastic opening tool. This may require a bit of force.
  2. ASUS PadFone X Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the thirteen 3.6mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  3. ASUS PadFone X Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the screws are removed, the mid-frame can be lifted off of the phone. The speaker is on the mid-frame.
  4. ASUS PadFone X Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS PadFone X Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry out the speaker. It should come out fairly easily.
    • Pick the speaker up and out of the mid-frame.
Abschluss
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 249
