Zum Hauptinhalt wechseln
Felco Gartenschere - Pruners Disassembly
Was du brauchst
  1. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Verschiedene Typen erhältlich: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
  2. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Mutter lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
  3. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Schraube von unten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
    • Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
  4. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Die Einzelteile: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
    • Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
VauWeh
201.568 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
24 Mitglieder
1.097 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - Antwort
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,145
