Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der unteren rechten Ecke des Kindle Fire.
    • Heble die Teile auseinander und lasse das Werkzeug rings um das Kindle Fire laufen. Löse so die Rasten, welche die beiden Gehäuseteile zusammenhalten.
    • Wenn du große Schwierigkeiten hast, das Werkzeug einzusetzen, musst du zuerst sehr vorsichtig einen Metallspudger benutzen, um die erste Raste zu lösen. Dann kannst du weiter das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff benutzen, um zu vermeiden, dass das Gehäuse zerkratzt wird.
    • Es kann helfen, wenn du die Unterseite des Kindle weg vom oberen Teil ziehst (und heraus aus der Seite). Wenn du zuviel Kraft zum Trennen aufbringst, ohne zu ziehen, können die Rasten brechen.
  2. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Kunststoffrasten gelöst sind, kannst du das Gehäuserückteil weg vom Kindle Fire ziehen.
  3. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plastiköffnungswerkzeugs zwischen die rechte Akkuzelle und dem Rahmen des Kindle Fire.
    • Heble den Akku hoch und arbeite dich mit dem Werkzeug die Kante entlang, um die Klebeverbindung zum Rahmen zu trennen.
  4. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
  5. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite des Akkus hoch, um jegliche Spannung vom Akkuanschluss zu nehmen, und benutze gleichzeitig einen Spudger, um den Akkuanschluss aus seinem Verbinder zu schieben.
    • Ziehe den Akku aus dem Kindle Fire heraus.
  6. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Stück Klebeband von der linken oberen IC ab, welches das Lautsprecherkabel befestigt.
    • Schiebe den Stecker am Lautsprecherkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel.
    • Fädle das Lautsprecherkabel aus.
  7. Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kindle Fire Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Lautsprecher am Kindle Fire befestigen.
    • Hebe die Lautsprecher aus dem Kindle Fire.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
It was easier for me to start taking the back off near the speakers.
Thanks for the post ... very helpful!
Gregory - Antwort
I replaced the speakers and now my screen is black. I hear sounds but no picture. Any suggestions???
Ann Marie Marciano - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 6,188
