Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Akku deines Huawei P9 zu tauschen.
Bevor du dein Telefon auseinanderbaust, entlade den Akku auf unter 25%. Der Akku kann sich entzünden oder sogar explodieren, wenn er beschädigt wird.
Dieses Risiko kann durch ein Entladen des Akkus deutlich reduziert werden.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
Entferne den Aufkleber, der oben auf der Schraube befestigt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Metallplättchen befestigt ist.
Dieses Plättchen, das den Akkustecker bedeckt, hat auf beiden Seiten einen kleinen Haken. Benutze eine Pinzette, um diese zu lösen und klappe das Plättchen vorsichtig nach oben weg, um es zu lösen.
Nun kannst du den Stecker des Akkus lösen und ihn leicht zur Seite biegen.
Beim Model EVA-L09 klebt auf dem Akku eine NFC-Antenne.
Lege die beiden Enden der Klebestreifen frei, damit du gleich einen guten Halt hast.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Die Batterie ist mit drei Klebestreifen befestigt. In der Mitte und an dem SIM-Einschub befindet sich eine abnehmbare Lasche zum Ziehen. Ein dritter Klebestreifen an der Seite des Buttons hat keine Lasche.
Ziehe die Klebestreifen so flach wie möglich und in einer gleichmäßigen Bewegung heraus.
Hebe den Akku langsam hoch, um ihn vom letzten versteckten Stück Klebeband zu lösen.
Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
90 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
28 Kommentare
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
