Zum Hauptinhalt wechseln
Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
Abschluss
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 531
