Zum Hauptinhalt wechseln
Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement
Was du brauchst
  1. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
  4. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Internal speaker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While holding down the motherboard, gently pull the wire harness connecting the speaker to the motherboard until it comes free.
  5. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up the speaker.
  6. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement, Button Pad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift up the motherboard and set aside
  7. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Peel off all rubber button covers.
  8. Inter-tel IP 8660 Button Pad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove all plastic buttons. (Note: Look at the initial picture for locations of each button set)
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 773
