Zum Hauptinhalt wechseln
Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement, Handset Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect the phone cord from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two black screws (8 mm long) located in the middle of the handset using #1 Phillips head.
  3. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pry the back cover off the headset using a spudger. It is best to pry at the top of the handset.
Abschluss
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 645
