Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Kamerakabel ab, indem du das männliche Ende gerade aus dem Anschluss ziehst.
  2. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hole das Kameradatenkabel aus der Führung im optischen Laufwerk heraus.
  3. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den Anschluss des optischen Laufwerks gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
  4. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Die Schraube ganz rechts kann im Kamerakabel verbleiben.
    • Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  5. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  6. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,254
