Was du brauchst
Trenne das Kamerakabel ab, indem du das männliche Ende gerade aus dem Anschluss ziehst.
Verwende einen Spudger, um den Anschluss des optischen Laufwerks gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube.
Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
