Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Schutzklappe (Akku und Festplatte): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
    • Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
  2. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.
  3. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
    • Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
  4. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen das untere Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 14 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe mit beiden Händen das Gehäuseunterteil vom oberen Gehäuse an und entferne es.
  6. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne das Kamerakabel ab, indem du das männliche Ende gerade aus dem Anschluss ziehst.
  7. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hole das Kameradatenkabel aus der Führung im optischen Laufwerk heraus.
  8. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den Anschluss des optischen Laufwerks gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
  9. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamerakabelhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Die Schraube ganz rechts kann im Kamerakabel verbleiben.
    • Hebe die Kamerakabelhalterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  10. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  11. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk an der linken Kante an und ziehe es aus dem Computer heraus.
  12. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel des optischen Laufwerks, indem du es gerade aus dem optischen Laufwerk herausziehst.
    • Wenn sich eine CD oder ein anderes Objekt in deinem optischen Laufwerk verklemmt hat, haben wir eine Anleitung zur Reparatur des optischen Laufwerks.
  13. MacBook Pro 15" Unibody (Ende 2008 und Anfang 2009) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Bringe diese Halterung an deinem neuen optischen Laufwerk oder Festplattengehäuse an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
73 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Be extremely careful removing the drive retainer bracket screws. Stop immediately if they resist. These were extremely tight in my case, and I (carelessly) ended up stripping two, even using the correct screwdriver. Keep your extractor handy. (Apple technicians suggest the Alden Grabit-Micro.)
Michael Ahlers - Antwort
Since 2010, My Macbook Pro's Superdrive is not work..
It is not read DVD or CD... and I can't write DVD/CD...
I fix it ;)
I cleaned the superdrive's lens with alcohol...
After I clean the superdrive's lens, my Superdrive is working!!! ;)
Thank you!
Peter - Antwort
Thank you for your help!
kehowell1 - Antwort
This was super easy. I just took mine apart and found a piece of tape lodged in it. Works great now. Thanks.
Dana Kimble - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 132,118
