Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM card.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Julie Paula
527 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Mitglied von Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 581
