Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Gehäuseunterteil tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air Modelle A1237 und A1304 Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 25,129
