Zum Hauptinhalt wechseln
Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen, Citizen Ecodrive Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke den Stift am Armband heraus um leichter Zugang zum Rückdeckel der Uhr zu bekommen.
  2. Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit einem speziellen einstellbaren Werkzeug kannst du den Rückdeckel der Uhr aufschrauben.
  3. Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku, der wie eine gewöhnliche Knopfzelle aussieht, mit einem geeigneten Werkzeug aus der Uhr.
  4. Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ersetze den Akku.
    • Achte darauf, dass der positive Anschluss nach oben zeigt.
    • Die messingfarbene Anschlussfahne am Akku muss in die entsprechende Vertiefung passen.
  5. Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze ein Presswerkzeug, um den Boden wieder einzudrücken. (Dieses Werkzeug ist zusammen mit verschiedenen Scheiben recht günstig zu kaufen).
    • Wähle die Scheiben genau passend für die Vorder- und Rückseite aus. Bringe die Scheibe für die Vorderseite unten an der Presse an, die für die Rückseite oben.
    • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten ein. Richte die Dichtung - falls vorhanden - passend aus und lege die Uhr wieder ein.
    • Drücke die Presse langsam zusammen, bis es klickt. Bei manchen Uhren klickt es nicht, schaue genau nach.
  6. Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Citizen Ecodrive Watch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Krone für dreißig Sekunden heraus um die Uhr zurück zu setzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Billy Tat
1.451 Reputation
1 Anleitung geschrieben
43 Kommentare
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Citizen alex - Antwort
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
Seppo Nikkilä - Antwort
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
citizen ph - Antwort
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
Jeff Kohlmann -
Where can I get an adjustable wrench like the one in the picture?
Timothy Zorn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 110
Letzte 7 Tage: 735
Letzte 30 Tage: 3,313
Insgesamt: 270,779
