Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,214
