Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der Unterkante beim Ladeanschluss.
    • Heble die Rückabdeckung vom Smartphone.
  2. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung weiterhin vorsichtig an, bis sich alle Plastikklammern gelöst haben.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, richte sie gerade aus und drücke sie vorsichtig an allen Kanten herunter, bis du spürst, dass die Klammer wieder einrasten.
  3. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die SIM-Karte heraus und entferne sie.
  4. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neunzehn 3,1 mm T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble die Gummiabdeckung über dem Stecker des Kamerablitzes mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die Gummiabdeckung.
  6. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Kamerablitzes mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn.
  7. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse den Mittelrahmen an den Kanten und hebe ihn vom restlichen Smartphone ab.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  8. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Achte sehr darauf, den Akku nicht mit einem scharfen Werkzeug zu beschädigen. Ein beschädigter Lithium-Ion-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren.
    • Löse das Klebeband, mit dem die Akkudrähte befestigt sind, ab und entferne es.
    • Löse das schwarze Klebeband ab, das sich sowohl den Akku als auch auf dem Smartphone befindet, und entferne es.
    • Obwohl das Smartphone auch ohne diese Klebebänder funktioniert, solltest du sie trotzdem für den Wiederzusammenbau aufheben, wenn sie noch in gutem Zustand sind.
  9. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die roten und blauen Akkudrähte und heble sie vorsichtig gerade nach oben hoch.
    • Ziehe den Stecker nicht heraus, da du sonst den Platinenanschluss mit herausreißt. Achte darauf, wo genau du hebelst. Heble nicht gegen den Platinenanschluss.
    • Richte den Stecker beim Zusammenbau in seinem Anschluss aus, und drücke ihn dann gerade nach unten, um ihn wieder zu verbinden.
  10. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse die Akkudrähte mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus den Plastikhalterungen.
  11. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse die schwarze Zuglasche vom Akku und ziehe langsam aber fest daran, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
    • Ein paar Tropfen hochkonzentrierter Isopropylalkohol (90% oder mehr) an jeder Seite können hilfreich sein, um den Kleber etwas aufzuweichen.
    • Falls die Zuglasche reißt, benutze einen Spudger, um vorsichtig um die Kanten des Akku herum zu hebeln, bis er sich ablöst.
    • Der Akku darf nicht verformt oder perforiert werden, er kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er beschädigt wird.
    • Baue nie einen beschädigten oder verformten Akku ein. Ersetze den Akku.
  12. Motorola Moto G4 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Richte den neuen Akku beim Einbau so aus, dass sich die Kabel bei der Unterkante des Smartphones befinden und der Akkustecker auf der Seite mit dem Motherboard.
    • Entferne alle Klebereste, damit der Akku bündig mit dem Rahmen liegt. Befestige den Akku mit ein paar im Akku Kit enthaltenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto G4 Plus Antwortenforum kannst du Hilfe finden.
49 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
252.606 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
Jorge Martinez - Antwort
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
Arthur Shi -
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Anna White - Antwort
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Abhay Ramakrishnan - Antwort
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
Alexander Albrecht - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 44,461
