Zum Hauptinhalt wechseln
SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen
Was du brauchst
  1. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, SodaStream Source Gehäuse Demontage: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Soda-Flasche und den CO²-Tank aus der Maschine.
  2. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Kaufen
  3. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Geräteabdeckung von der Front des Geräts.
  4. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
  5. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Entferne die Abdeckung, indem du kräftig daran ziehst.
    • Dieses Teil ist schwierig zu entfernen und erfordert einiges an Kraftaufwand. Es kann helfen, ein breites, dünnes Werkzeug zu benutzen, um es aufzuhebeln (wie zum Beispiel einen Jimmy).
  6. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 6, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 6, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Messingstange, die sich am oberen Ende des Geräts befindet, heraus aus dem "Sprudel-Block".
    • Du kannst die Spitze eines Schraubendrehers benutzen, um das Teil auszudrücken.
  7. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe die gelbe Akku-Abdeckung nach oben, um sie vom Gerät zu entfernen.
  8. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hake das untere Ende des Plastikarms auf beiden Seiten des Gerätes aus.
  9. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Ende des Plastikhebels mit einem Spudger an und entferne das Bauteil auf beiden Seiten.
  10. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastikstück, das sich ziemlich weit vorne auf dem "Sprudel-Block" befindet, mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Nylon-Spudger.
  11. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastik-Oval und die Feder darin.
  12. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Abdeckung der Flaschenaufnahme nach unten und weg vom Sprudler-Block.
  13. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 17,9 mm Schrauben auf der rechten Seite.
    • Es kann schwer sein, an diese Schrauben heranzukommen.
  14. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Clips oben am Sprudlerblock und entferne die Plastikabdeckung.
  15. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe die Clips, die sich auf beiden Seiten befinden mit einem Plastik-Spukger an. Entferne die vordere Abdeckung .
  16. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Löse die Federarme auf beiden Seiten des Gerätes, indem du sie nach unten drückst.
  17. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe die rechte und linke Seite des Geräts und trenne sie in zwei identische Hälften.
    • Wenn du diese zwei Teile getrennt hast, fallen alle übrigen internen Komponenten aus dem Gerät.
  18. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schaumstoff-Abdeckung nach oben und entferne sie von der Vorderseite des Sprudel-Elements.
  19. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 17,7 mm Schrauben von der Unterseite der Flaschenaufnahme.
  20. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Flaschenaufnahme aus der Sprudlerdüse.
  21. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, Interner Kohlensäure-Schlauch: Schritt 21, Bild 1 von 2 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen, Interner Kohlensäure-Schlauch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Zange, um die goldenen Endkappen vom Schlauch abzuschrauben.
  22. SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 SodaStream Source internen Kohlensäureschlauch tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne den Schlauch von beiden Seiten des Karbonisiersystems.
    • Du musst etwas Kraft aufwenden, um dieses Teil zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Hailey Smith
1.357 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
65 Kommentare
Thanks for the guide, but i currently have this issue where the hose needs to be replaced, but no way of sourcing a spare part? Any clues anyone?
Nathan Roberts - Antwort
Did you ever find the part for your machine?
nagjoinslipknot -
Where would you get this part
magnolia_ca - Antwort
Exactly the same problem on my Source, but I can't find spare parts anywhere.
Has anyone found where to get them from in Australia?
nagjoinslipknot - Antwort
did you ever find a supplier for the air hose replacement?
mark.jc.wright -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 184
Letzte 30 Tage: 720
Insgesamt: 54,578
