Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile, SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 1, Bild 1 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile, SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 1, Bild 2 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile, SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Messingstange, die sich am oberen Ende des Geräts befindet, heraus aus dem "Sprudel-Block".
    • Du kannst die Spitze eines Schraubendrehers benutzen, um das Teil auszudrücken.
  2. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 2, Bild 1 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 2, Bild 2 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die gelbe Akku-Abdeckung nach oben, um sie vom Gerät zu entfernen.
  3. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 3, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hake das untere Ende des Plastikarms auf beiden Seiten des Gerätes aus.
  4. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 4, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Ende des Plastikhebels mit einem Spudger an und entferne das Bauteil auf beiden Seiten.
  5. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 5, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastikstück, das sich ziemlich weit vorne auf dem "Sprudel-Block" befindet, mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Nylon-Spudger.
  6. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 6, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastik-Oval und die Feder darin.
  7. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 7, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Abdeckung der Flaschenaufnahme nach unten und weg vom Sprudler-Block.
  8. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 17,9 mm Schrauben auf der rechten Seite.
    • Es kann schwer sein, an diese Schrauben heranzukommen.
  9. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 9, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Clips oben am Sprudlerblock und entferne die Plastikabdeckung.
  10. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 10, Bild 1 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 10, Bild 2 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Clips, die sich auf beiden Seiten befinden mit einem Plastik-Spukger an. Entferne die vordere Abdeckung .
  11. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 11, Bild 1 von 2 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die Federarme auf beiden Seiten des Gerätes, indem du sie nach unten drückst.
  12. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe die rechte und linke Seite des Geräts und trenne sie in zwei identische Hälften.
    • Wenn du diese zwei Teile getrennt hast, fallen alle übrigen internen Komponenten aus dem Gerät.
  13. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 13, Bild 1 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 13, Bild 2 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Schaumstoff-Abdeckung nach oben und entferne sie von der Vorderseite des Sprudel-Elements.
  14. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 17,7 mm Schrauben von der Unterseite der Flaschenaufnahme.
  15. SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 15, Bild 1 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 15, Bild 2 von 3 SodaStream Source Demontage der inneren Bauteile: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Flaschenaufnahme aus der Sprudlerdüse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Bonjour j'ai une pièce à l'intérieur dont je ne retrouve pas du tout la position au remontage.
Pouvez vous m'aider ?
Delphine Renard - Antwort
De quelle partie s'agit-il, peux-tu prendre une photo ?
Toon Konings - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 458
