Einleitung
Wenn der Bildschirm unbeschädigt ist, das Aufladen funktioniert und er trotzdem nicht auf Knopfdruck reagiert, kann vielleicht ein Austausch des Bildschirms helfen. Hier wird dir gezeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Hebe zuerst den unteren teil des Armbands an. Fange an, das Armband im Bereich um die Tasten abzulösen.
Fahre mit dem Ablösen des Bandes fort, bis sich der Bildschirm vom Armband löst.
Fahre fort, am Armband zu ziehen, bis es komplett abgelöst ist.
Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
Wackle vorsichtig mit deinen Fingern oder einem Spudger am Vibrationsmotor, so dass er sich vom Rückdeckel löst.
Hebe nun das kleine kupferne quadratische Kupferstück vom Frontpanel ab. Nimm dazu die gewinkelte spitze Metallpräzisionspinzette und schiebe sie unter die quadratische Kupferfolie, hebe sie dann vorsichtig hoch.
Entferne die Kupferfolie mit der Winkelpinzette von dem silberfarbenen Stück im vorderen Gehäuse.
Fasse den Bildschirm, welcher an der grünen Hauptplatine angebracht ist, fest an.
Heble die Hauptplatine vorsichtig mit der Spudgerspitze vom Bildschirm weg.
wenn die Hauptplatine teilweise abgelöst ist, dann kannst du sie mit den Fingern vorsichtig von den durchsichtigen Plastikrasten, die sie festhalten, ablösen.
Fahre mit dem Ablösen der Hauptplatine vom Bildschirm fort, um die weiße Rückseite des Bildschirms freizulegen.
Wenn die weiße Rückseite sichtbar ist, dann drehe die beiden Stücke vorsichtig um. Sie sind immer noch miteinander verbunden.
Suche das kleine Metallstückchen, welches an der Hauptplatine angebracht ist und um die Vorderseite des Bildschirms herum geht.
Ziehe den Bildschirm vorsichtig nach unten und zurück.Löse ihn so von dem Metallstückchen.
Wenn der Bildschirm frei ist vom Gehäuse und von der Hauptplatine, kannst du ihn austauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Who sells the replacement screens? I can’t find them anywhere online. Do I need to contact TomTom directly?
This article is useless unless you know where to buy the replacement screen!!!!
this tutorial is without function because there is no sale of replacement screens. unfortunately
