Zum Hauptinhalt wechseln
LG Tone Pro HBS-760 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Locate Hidden Screw: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the right and left side speaker where the hidden screw is located and remove the rubber piece covering the screw.
  2. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Remove Hidden Screw: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Philips #00 screwdriver, remove the hidden screws from both sides.
  3. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Pry Open Housing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a guitar pick or any opening tool to pry open the housing for the side you want to replace the speaker.
  4. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Desolder Speaker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Right side can be de-soldered right away but the left side speaker solder connection to the board is covered by rubber material which needs to be removed first before it can be de-soldered.
  5. LG Tone Pro HBS-760 Speaker  Replacement, Replace Speakers: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the speakers have been de-soldered, replace with new ones.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Faizan Naveed
3.294 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Mobile Device Repair Factory Mitglied von Mobile Device Repair Factory
Business
1 Mitglied
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,511
