Zum Hauptinhalt wechseln
LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Locate Hidden Screw: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • There are 2 hidden screws that need to be removed.
    • Remove the rubber covering that covers the hidden screws.
  2. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Hidden Screws: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Hidden Screws: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove both of the hidden screws using a Philips #00 screwdriver.
  3. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Pry Open Housing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a guitar pick or any pry opening tool to open the housing.
  4. LG Tone Pro HBS-770 Speaker Replacement, Remove Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Desolder speaker connection from board using a solder iron.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Faizan Naveed
3.294 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Mobile Device Repair Factory Mitglied von Mobile Device Repair Factory
Business
1 Mitglied
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
where do you get the parts
Blaize Lucas - Antwort
where to you get the replacement part
Cannibalize another headphone set typically one that is wired and steal the wires from it to replace the worn ones assuming the original speakers aren't blown
michaelwilkins437 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,354
