Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 2014  Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 10.1 2014  Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
    • Using the nylon spudger or plastic opening tool along the edges of the screen, separate the back case off of the device.
    • If possible, consider using the black nylon spudger for a gentler separation.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Joseph Rasico
2.173 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G6
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Wrong way to open the case. Like this you destroy the welded points that keep the back and the bezel together!...
The whole part (back cover and bezel) has to come off from the screen using an opening tool or a la mediator between the glass and the bezel.
Eric - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,223
