Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe mit den Fingern am Plastikdeckel der Festplatte und lasse ihn aufschnappen.
  2. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #1 heraus, welche den Festplattenträger befestigt.
    • Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.
  3. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole auf die richtige Seite.
    • Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
    • Ziehe sie nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
    • Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas gröber zu behandeln.
    • Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
  4. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne vier oder fünf Torx T8 Security Schrauben vom hinteren Teil des Geräts.
    • Zwei 31 mm Schrauben.
    • Drei 10 mm Schrauben beim 7000 Modell oder zwei graue 10 mm Schrauben, wenn deine PS4 Pro ein 7100er Modell ist (die mittlere Schraube ist dann nicht vorhanden).
    • Ziehe die Metallplatte nach oben und entferne sie.
  5. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • 7000er Modelle: Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
    • 7100er Modelle: Entferne die schwarze 7 mm Torx T8 Security Schraube in der Mitte und den Garantie-Aufkleber links.
    • Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg. Passe bei den 7100er-Modellen auf die beiden Clips auf, die die Schrauben ersetzen.
  6. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die elf 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
    • Entferne die elf schwarzen 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Metallplatte.
    • Bei 7200er-Modellen gibt es noch weitere dreizehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben oben und rechts an der Metallplatte. Diese Schrauben sind mit einem Dreieck markiert. Dies gilt eventuell auch für andere Modelle.
    • Heble mit einem Spudger die drei Antennenkabel (zwei schwarze und eine weiße) gerade aus ihren Anschlüssen hoch und löse sie ab.
  7. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Stecker des Lüfters gerade aus dem gelben Anschluss auf der Hauptplatine.
  8. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf kleinen blauen Flachkabel, die an der Metallplatte angeschlossen sind.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des breiten Flachbandkabels hoch.
    • Ziehe das breite Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe nicht an diesem Kabel, bevor du den Sicherungsbügel hochgeklappt hast. Du könntest sonst den Anschluss beschädigen.
  9. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Metallplatte hoch und entferne sie.
  10. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um und arbeite an der Oberseite weiter.
    • Ziehe das Netzteil hoch und lege es auf die Konsole.
    • Ziehe nicht zu sehr, es ist immer noch angeschlossen.
    • Fasse den Stecker hinter dem Netzteil und ziehe ihn gerade heraus.
  11. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole vorsichtig um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche die Metallplatte mit der X-förmigen Prägung festhalten.
    • Entferne die Metallplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik.
  12. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 13 mm Kreuzschlitzschrauben #1, um die X-förmige Metallplatte darunter zu lösen.
    • Bei 7200er-Modellen ist diese Platte S-förmig und mit zwei Schrauben befestigt.
    • Fasse die X-förmige Halterung und hebe sie gerade hoch.
  13. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an der Kante und entferne sie vom Gerät.
    • Beim Zusammenbau musst du neue Wärmeleitpaste zwischen Hauptplatine und der Metallplatte auftragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
  14. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Heatpipe: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Heatpipe: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silberfarbenen 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Metallplatte.
  15. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallplatte, welche mit der Heatpipe verbunden ist, gerade hoch und entferne sie.
  16. PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben #0:
    • Eine 30 mm Schraube
    • Drei 6 mm Schrauben
    • Hebe das optische Laufwerk an und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Thomas
3.841 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Mitglieder
49 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
I called an “expert” and they said buying a new drive wont work. I would have to buy a whole new mother board as well…
Vince - Antwort
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
David - Antwort
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Shaquille Moss -
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Marc Butterworh - Antwort
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 285
Letzte 30 Tage: 1,248
Insgesamt: 100,755
