Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Akku im LG V20 zu ersetzen.
Wenn dein Akku aufgebläht ist musst du besonders vorsichtig sein. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich werden, trage daher eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Im Zweifelsfall solltest du dich an einen Fachmann wenden.
Was du brauchst
Drücke auf den Knopf an der unteren rechten Seite deines LG V20, um die Klammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung auf der Rückseite des Smartphones befestigt ist.
Entferne die Rückabdeckung.
Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, und um Fehler von Seiten der Software zu vermeiden, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Entlade den Akku auf unter 10% und lade ihn dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
3 Kommentare
Is this battery the same quality or a least pretty close to the OEM battery of the LG v20?
Don’t buy this battery. It looks like an OEM but it’s not. That’s fine but I’ve had this for a couple months and it quickly discharges now. I’ve gone back to my original for the time being.
The only reason why I purchased it from here was the company which I have mad respect for. But this issue isn’t their problem and we’re talking about an old phone which LG doesn’t even make batteries for. People will still come here since it’s the last phone with easy access to the battery and it’s just a great budget phone!
