Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
LG V20 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. LG V20 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG V20 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG V20 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke auf den Knopf an der unteren rechten Seite deines LG V20, um die Klammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung auf der Rückseite des Smartphones befestigt ist.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  2. LG V20 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG V20 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG V20 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, und um Fehler von Seiten der Software zu vermeiden, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Entlade den Akku auf unter 10% und lade ihn dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Is this battery the same quality or a least pretty close to the OEM battery of the LG v20?
Allen Wong - Antwort
Don’t buy this battery. It looks like an OEM but it’s not. That’s fine but I’ve had this for a couple months and it quickly discharges now. I’ve gone back to my original for the time being.
The only reason why I purchased it from here was the company which I have mad respect for. But this issue isn’t their problem and we’re talking about an old phone which LG doesn’t even make batteries for. People will still come here since it’s the last phone with easy access to the battery and it’s just a great budget phone!
Kenneth Shin - Antwort
Just charged my new battery up from ifixit store. Sooo much better then my old one. (4 years old.)
Will update if there’s been an issue with it within the first year or two if i remember (i mean to.).
Happy repairing everyone!
RxMode - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 9,105
