Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Bottom Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove all eleven 7.0 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Find the seam along the edge of the device.
    • Wedge a finger into the groove and separate the panel from the device. If necessary, use a spudger.
    • The panel will still be connected to the device by internal wiring, so pull it off with some caution. It is best to flip the panel to the side once the seam has been broken.
Abschluss
Alan Shan
382 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 69
