Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 17" Festplatte tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 17" Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die verschiedenen Stromversorgungskabel hinter der Festplatte.
  2. iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In manchen Modellen kann ein Wärmesensor auf der Festplatte liegen. Sollte deine Hauptplatine keine Sensorbefestigung haben, wie auf dem roten Kästchen auf der ersten Seite dargestellt, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Ziehe den Stecker des Wärmesensors der Festplatte aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    • Ziehe an diesen Stecker parallel zur Oberfläche der Hauptplatine in Richtung der oberen Ecke des iMac.
    • Benutze einen Spudger, um den Wärmesensor mit dem Klebstoff von der Festplatte abzuhebeln und bringe ihn wieder auf der selben Stelle der Austauschfestplatte an.
  3. iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke die Festplattenhalterung nach unten, um sie von dem hinteren Gehäuse zu lösen. Drehe dann die Oberseite der Festplatte zu dir hin.
    • Der Druck auf die Oberseite der Festplattenhalterung nach unten, den es benötigt, um die Halterung vom hinteren Gehäuse zu entfernen, muss ausreichend stark sein. Wir empfehlen deshalb, dass du deinen iMac auf einen Tisch legst, damit du ihn nicht versehentlich umwirfst.
    • Solltest du Probleme beim Lösen der Festplattenhalterung haben, kann die Halterung von der Festplatte entfernt werden, indem du die zwei T8 oder T10 Schrauben, mit denen die Halterung an der Festplatte befestigt ist, löst.
  4. iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplatte aus den unteren Pins und ziehe sie aus dem hinteren Gehäuse heraus. Achte auf die Netzkabel, die sich verfangen könnten.
    • Wenn du deine Festplatte wieder neu installierst, solltest du darauf achten, dass du die beiden Gummiüberzüge nicht aus ihren Haltelöchern im Gehäuse herausdrückst. Um sie wieder herauszuholen, müsstest du die Hauptplatine entfernen.
  5. iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 17" Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die SATA Stecker und drehe ihn, um den Stecker von der Festplatte zu trennen.
    • Trenne beide SATA Stecker ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,168
