Einleitung
Es passiert oft, dass ein Reißverschluss nicht mehr ganz zusammen passt, oder sich nicht mehr schließen und öffnen lässt. Dies kommt häufig vor und führt oft dazu, dass der Rucksack oder die Handtasche nicht mehr zu benutzen ist. Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du einfach einen Reißverschluss reparieren kannst, ohne eine Nähmaschine zu nutzen.
Was du brauchst
Finde die Stelle des Reißverschlusses, die fehlerhaft ist.
Nimm eine Zange, um die letzten vier Zähne des Reißverschlusses auf beiden Seiten zu entfernen, damit du genug Platz zum Nähen hast.
Fasse einen Zahn des Reißverschlusses mit der Zange und ziehe ihn ab. Dies beschädigt vielleicht den Stoff des Reißverschlusses, aber du kannst das später wieder zunähen.
Nimm einen Faden von ähnlicher Farbe wie dein Rucksack und führe ihn durch das Öhr deiner Nadel.
Lasse die Nadel in die Mitte des Fadens rutschen, so dass auf beiden Seiten der Nadel der Faden gleich lang ist.
Platziere den Schieber wieder auf den Reißverschluss.
Führe erst eine Seite des Reißverschlusses ein und dann die andere. Ziehe dann den Schieber nach oben, um zu testen, ob er den Reißverschluss korrekt verschliesst.
Nachdem du den Schieber wieder in den Reißverschluss eingeführt hast, musst du die Enden der Bänder miteinander vernähen, so dass der Schieber nicht mehr herausgleiten kann.
Stich mit der Nadel durch eines der Bänder und ziehe den Faden bis zum Knoten durch.
Stich dann mit der Nadel durch das andere Band und ziehe den Faden fest.
Stecke das Ende des Reißverschlusses in die Klappe des Rucksacks, so dass er von ihr verdeckt wird.
Nähe die Bänder des Reißverschlusses am Rucksack fest.
Teste den Reißverschluss, um zu sehen, ob er funktioniert.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
noice tank u
