Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen
Was du brauchst
  1. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke auf den Knopf an der unteren rechten Seite deines LG V20, um die Klammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung auf der Rückseite des Smartphones befestigt ist.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  2. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
  3. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen, Mittelrahmen-Baugruppe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Rückabdeckung am Motherboard befestigt ist.
  4. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die oberen und unteren Rahmenteile sitzen sehr fest am Mittelrahmen. Es ist möglich, sie mit den Händen abzuziehen. Falls das nicht klappt, gehe folgendermaßen vor:
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gegen eine der Ecken des Rahmenteils bis eine kleine Lücke entsteht.
  5. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe das Smartphone um und setze ein Plektrum in diesen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum an dem Spalt entlang bis sich das Rahmenteil aus seinen Plastikklammern löst.
  6. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rahmenteil.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise mit dem Rahmenteil auf der anderen Seite.
  7. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist an der Abdeckung des Motherboards befestigt. Heble ihn mit einem Plektrum hoch.
  8. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung des Motherboards ist mit mehreren Plastikklammern befestigt.
    • Heble die Abdeckung des Motherboards in der rechten unteren Ecke mithilfe eines Plektrums hoch, bis sie sich aus der Plastikklammer löst.
  9. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum am Mittelrahmen entlang und verdrehe es seitwärts, um die Plastikklammern zu lösen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
  10. LG V20 Mittelrahmen-Baugruppe austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Max Wu
281 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,536
