Zum Hauptinhalt wechseln
AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wir legen das Gerät mit der Vorderseite nach unten und nehmen die untere Gummiabdeckung ab. Es ist besser, an einer Ecke zu beginnen.
    • Wir erhitzen den Deckel, um ihn abnehmen zu können. Es braucht viel Klebstoff unter der gesamten Oberfläche. Seien Sie geduldig und sehr vorsichtig.
  2. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir entfernen die 10 Kreuzschlitzschrauben #00, die die untere Metallstütze der Time Capsule halten.
    • Wir öffnen nach links und lassen die Netzwerkanschlüsse auf dieser Seite. Nicht ganz öffnen, damit das Lüfterkabel nicht beschädigt wird.
  3. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig mit der Spudgerspitze den Lüfteranschluss und entferne die metallene untere Abdeckung.
  4. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir können den Temperatursensor auf der Oberfläche der Festplatte beobachten.
    • Wir ziehen vorsichtig das Klebeband ab, das den Temperatursensor bedeckt.
  5. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wir nehmen den Clip ab, der den Temperatursensor hält, und entfernen beide.
  6. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wir heben die Festplatte ein wenig an, ohne zu stark zu ziehen, um die Strom- und Datenanschlüsse der Festplatte nicht zu beschädigen. Wir entfernen den Stromanschluss von der Festplatte
    • Wir entfernen den Datenstecker von der Festplatte.
  7. AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 AirPort Time Capsule A1409 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Sobald wir die Festplatte aus der Time Capsule haben, entfernen wir die 4 Säulen mit Phillips #00 Köpfen und legen sie in die neue Einheit.
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
Hier starten ›
David Medrano
1.441 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Tecnico Center Teatinos, S.L. Mitglied von Tecnico Center Teatinos, S.L.
Business
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - Antwort
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - Antwort
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - Antwort
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - Antwort
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 21,144
