Einleitung
Hier wird der Austausch der defekten AirPort Karte gezeigt, um wieder kabellose Internetverbindung zu erhalten.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
Lege den iMac vorsichtig mit dem Rücken auf eine ebene Fläche.
Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel für die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
Hebele beide AirPort Antennenverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus der AirPort Karte.
Entferne die T6 Schraube, die die AirPort Karte an ihrer Verbindungsplatine sichert.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
If you can replace the airport card, try to replace the daughterboard that it resides in while you are at it.
Can you replace the airport card so as to support wifi 802.11ac and bluetooth 4.0? Is this card available anywhere ??
Hi Brett,
At Step 5. there was 2 separate cable (Black/Gray) connector . The board connector has little damage and cable connector can insert top or bottom either way. Would you please tell me which is Black or Gray wire next to “CN2” print on board. I am very appreciate your help.
Poor knowledge Mac Fan in Japan
