Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Xtreme Akku austauschen high power
Was du brauchst
  1. JBL Xtreme Akku austauschen high power, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 8,4 V externer Akku für JBL Extreme
  2. JBL Xtreme Akku austauschen high power: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehäuse aufschrauben dazu die Hülle entfernen.
  3. JBL Xtreme Akku austauschen high power: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Akkufach mit 8 Schrauben lösen. Akku entfernen. Loch bohren. Löcher wegen der Luftdichtigkeit mit Heißkleber verschließen.
  4. JBL Xtreme Akku austauschen high power: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Xtreme Akku austauschen high power: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Anschlüsser + und - verlöten. Zur Stromversogung einen DC Hohlbuchse 5.5 x 2.1 verwenden. Kabelenden Isolieren.
  5. JBL Xtreme Akku austauschen high power: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Akku 8,4 Volt. 13200mAh 8,4V Akku Batterie-Pack Ladegeraet für Fahrradlampe-XML-T6
  6. JBL Xtreme Akku austauschen high power: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Solarstorm 2S2P 18650 Battery Case.
    • 4xPanasonic NCR18650B 3,7V 3400mAh=14400 mAh
    • + 5V USB ON/OFF Button
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Bert
217 Reputation
1 Anleitung geschrieben
6 Kommentare
hi
step 2: unscrew the screws …. thats th point, where are the screws. the body looks like glued.
stephan dingsda - Antwort
Hi.
Don’t ask me, because I have this guide only translated not created. Try to contact the author on de.ifixit.com. I have translated it so, that I tried to don’t change the original text.
Martin
Martin Kubica - Antwort
I didn’t get it quite clear: is there a original battery replacement or an improvised one? I am interested in replacing mine but I didn’t find the battery.
Chris Fotu - Antwort
Hi.
See the comment higher.
Martin Kubica
WTF?!? Don’t do this. Buy a replacement battery online, and swap it out. Don’t drill holes, add glue, and try to cram in some battery that isn’t built for it!
fixit4 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 28,192
