Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown, MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ein Trommelwirbel bitte... wir haben Apples Update des MacBook Pro von Mitte 2012 und wir sind scharf darauf ins Innere zu blicken.
    • Das beeindruckende Gerät kann sich rühmen mit:
    • Einem 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,3 GHz) mit Intel HD Graphics 4000
    • Einem NVIDIA GeForce GT 650M-Grafikprozessor mit 512 MB GDDR5-VRAM
    • 4 GB DDR3-RAM mit 1600 MHz
    • Einer 500 GB Festplatte mit 5400 U/min
    • Ein 15,4" 1440x900 (110 ppi) Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
    • USB 3.0 und Thunderbolt E/A
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wir wollten sehen, wie sich das MacBook Pro von Mitte 2012 gegen sein neues Geschwistermodell, das MacBook Pro mit Retina-Display, durchsetzt. Abgesehen vom Größenunterschied sind die Hauptunterschiede zwischen den Geräten:
    • Festplattenlaufwerk vs. Flash-Speicher
    • 8 GB vs. 16 GB maximal aufrüstbarer Arbeitsspeicher (zumindest von Apple aus)
    • Ein Thunderbolt-Port vs. Zwei
    • MagSafe vs. MagSafe 2
    • Kensington-Schloss vs. flaches Aluminium
    • Ach ja... und ein Standard- oder Hi-Res (beim 15-Zoll-Modell) LCD vs. ein Retina-Display
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Keine Überraschung: Zehn Kreuzschlitzschrauben stehen zwischen uns und dem Inneren des neuen Pro.
    • Wir sind erleichtert, einen so vertrauten Anblick zu sehen. Da nirgendwo Klebstoff oder Pentalobe-Schrauben zu sehen sind, sind wir gespannt auf das verbesserte Innenleben des neuen Pro.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Das einzige "merkwürdige" Teil, auf das wir beim MacBook Pro gestoßen sind, war eine Y0 Tri-Point Schraube, mit der der Akku befestigt ist. Glücklicherweise waren wir vorbereitet und hatten unser 54-Bit Schraubendreher-Set zur Hand.
    • Unser treuer Spudger hilft uns beim Abklemmen des Akkus, was du immer tun solltest, wenn du Reparaturen oder Wartungsarbeiten an deinem MacBook Pro durchführst.
    • Die Akkuwarnhinweise von Apple haben uns bisher nicht aufgehalten, und sie halten uns auch jetzt nicht auf.
    • Der Akku ist genau der gleiche wie der des Vorjahresmodells - 77,5 Wh bei 10,95 V.
    • Falls du es letztes Jahr verpasst hast, dieser Akku ist 13,8 mm dick und wiegt 450 g.
    • Im Vergleich dazu hat der Akku im MacBook Pro mit Retina-Display Zellen mit einer Dicke von 5,25 mm bis 8,60 mm.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Standard-Kreuzschlitzschrauben sichern die 500-GB-Festplatte von Toshiba, so dass ein Upgrade auf ein größeres Laufwerk leicht möglich ist.
    • 2,5"-Größe und einen sich drehenden Teller? Diese Festplatte ist ein alter Schinken, der für die Bedürfnisse der meisten Benutzer immer noch perfekt geeignet ist.
    • Wir waren neugierig auf Apples Entscheidung, eine proprietäre SSD im MacBook Pro mit Retina-Display anstelle des standardmäßigen 2,5-Zoll-SATA-Laufwerks zu verwenden. Ungeachtet des Geschwindigkeitsunterschieds - schließlich gibt es SSDs schon seit einiger Zeit - ist die Wahl der proprietären SSD durch die Größe motiviert.
    • Das 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk in diesem MacBook Pro ist fast dreimal so dick wie die proprietäre SSD im MacBook Pro mit Retina-Display: 9,45 mm im Vergleich zu 3,16 mm.
    • Die Festplatte hat 4 Halterungen/Schrauben, die mit einem T6-Torx-Bit entfernt werden können.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Runde zwei mit dem Spudger befreit das AirPort/Bluetooth-Board und bringt das optische Laufwerk ans Tageslicht.
    • Heiße Chips auf der Wireless-Karte:
    • Broadcom BCM4331KML1G 802.11n Wireless-Lösung
    • Broadcom BCM20702 Bluetooth-Prozessor
    • Skyworks SE5503A 802.11a/b/g/n Drahtloses LAN
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk wird mit weiteren Standard-Kreuzschlitzschrauben an seinem Platz gehalten.
    • Ein Seufzer der Erleichterung für alle, die ihr optisches Laufwerk durch ein SSD-Gehäuse ersetzen möchten, um mehr Speicherplatz mit genug Platz für alle 736 Episoden von "Power Rangers" zu erhalten und alle 36 GB von "Age of Conan" zu installieren.
    • Es ist wahrscheinlich, dass dies der letzte Laptop von Apple mit einem optischen Laufwerk sein wird.
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Übrigens: Wir stellen auch Software her, für die Hilfe zur Selbsthilfe. Dozuki macht es einfach, anschauliche How-to-Anleitungen zu erstellen.
    • Dozuki ist großartig für:
    • Standardisierte Arbeitsanweisungen: Verbessere die Qualität deiner Anleitung, indem du Schritt für Schritt dokumentierst wird, wie die Arbeitsschritte ausgeführt werden sollen.
    • Aufbau von Produkt-Support-Webseiten: Sichere dir die Treue deiner Kunden, indem du ihnen zeigst, wie man erstaunliche Dinge vollbringen kann.
    • Schulungs- und E-Learning-Software: Mit Dozuki haben wir über zehn Millionen Menschen in der Reparatur von Elektronik unterrichtet.
    • Online-Community-Plattform: Aufbau einer Wissensbasis von Expertenwissen mit Antworten, der Q&A-Engine, die das populäre iFixit-Forum antreibt.
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Als Nächstes haben wir unsere Lieblings-RAM-Art herausgeholt: die anwenderfreundliche.
    • Obwohl du mit Apple dein MacBook Pro nur auf bis zu 8 GB RAM konfigurieren kannst, kannst du bis zu 16 GB ohne Probleme selbst installieren.
    • Das ist ein weiterer Seufzer der Erleichterung für jene Bastler, die ihren Arbeitsspeicher jährlich aufrüsten wollen müssen.
    • Während die einzelnen RAM-Module hier dünn sind (~3,15 mm), ist der "gestapelte" RAM-Steckplatz satte 9,15 mm dick.
    • Wenn dein gesamtes Gerät nur 18 mm dick ist, kann die Zuweisung der Hälfte dieser Abmessung an die RAM-Steckplätze ein zu großes Opfer sein, wie wir beim MacBook Air und jetzt beim MacBook Pro mit Retina-Display gesehen haben.
    • Verliere nicht die Hoffnung! Ein einzelner RAM-Steckplatz ist nur 4,27 mm dick. Wenn das Design des Logic Boards die RAM-Steckplätze nebeneinander vorsehen würde, könnten wir noch jahrelang auf vom Benutzer austauschbaren RAM hoffen.
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Der Spudger ist beim Ausbau des Lüfters wieder da.
    • Drei Standard-Kreuzschlitzschrauben und ein Stecker reichen aus, um den Lüfter zur Wollmausvernichtung auszubauen.
    • Staub kann eine Gefahr für die Elektronik darstellen, indem er die Luftkanäle verstopft. Ohne genügend Luft zur Kühlung von Kühlkörpern können die Innentemperaturen in die Höhe schnellen, was die Lebensdauer der Elektronik stark verkürzt. Wollmäuse können auch für Menschen gefährlich sein, da sie Giftstoffe, Milben und Parasiten enthalten können.
    • Im Gegensatz zu seinen Cousins sind die Lüfterflügel des MacBook Pro 2012 nicht unregelmäßig angeordnet. Hier drin gibt's nur langweilige olle Lüfter.
  11. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, wie man die letzten Torx-Schrauben entfernt, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Jedes Mal, wenn wir ein Logic Board aus einem Apple-Gerät ausbauen, tun wir gerne so, als wären wir schlauer als der Computer. Zumindest in diesem Moment.
  12. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Vorderseite des Logic Boards:
    • NVIDIA GeForce GT 650M-Grafikprozessor
    • Intel Core i7-3615QM 2,30 GHz Quad-Core-Prozessor mit Turbo Boost (gekennzeichnet als Intel C208A046 SR0MP)
    • Scheinbar ein Intel E2088369 Plattform-Controller-Hub
    • Intel L206IA58
    • Broadcom BCM57765B0KMLG Integrierter Gigabit-Ethernet- und Speicherkartenleser-Controller
    • Parade PS8301
    • Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH Mikrocontroller mit integriertem ARM-Kern
  13. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Rückseite des Logic Boards:
    • Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM (insgesamt 4 Gb = 512 MB)
    • Maxim MAX15119 Apple-spezifischer IMVP7 CPU/GPU-Leistungscontroller
    • Cirrus Logic 4206BCNZ Audio-Controller
    • SMSC USB25138 USB-Controller
    • Lattice Semiconductor LFXP2-5E kostengünstiges nichtflüchtiges FPGA.
    • Cypress Semiconductor CY8C24794-24L - ein programmierbares SoC.
    • Infineon 62882C
  14. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Scharniere sind das Letzte, womit die Displayeinheit noch am Gehäuse befestigt ist.
    • Auch wenn es sich nicht um ein Retina-Display handelt, ist ein beschädigtes LCD-Display, abgesehen von einem Logic Board, immer noch die teuerste Reparatur an diesem Gerät. Der Austausch des Displays ist wohl die schwierigste Reparatur am MacBook Pro, da selbst der erfahrenste Techniker das Risiko eingeht, die Glasscheibe beim Ausbau zu zerbrechen.
  15. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
  16. MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • MacBook Pro 15" Unibody Mitte 2012 Reparierbarkeits-Index: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
    • Die Bodenplatte kann leicht entfernt werden und Akku, optisches Laufwerk, Festplatte, Lüfter und RAM sind gut zu erreichen.
    • Für alle Komponenten wurden Standardschrauben verwendet, außer für den Akku.
    • Erhebliche Mengen an Wärmeleitpaste könnten bei späteren Reparaturen eventuell ärgerlich sein.
    • Tri-Wing Schrauben am Akku erfordern einen Spezialschraubendreher, den ein Durchschnitts-Bastler vielleicht nicht hat.
    • Der LCD-Austausch ist nach wie vor die schwierigste Reparatur. Unerfahrene (und sogar erfahrene) Bastler können das Glas während der Reparatur zerbrechen.
en de
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
On the logic board:
Hynix H5GQ1H24BFR 1 Gb GDDR5 SDRAM (Total of 4 Gb = 512 MB)
4Gb = 512 Mb??. Isn't 4Gb, you know = to 4Gb? Or does Gb mean something different in this context. There must be something here I'm not following
Geoduck - Antwort
"Gb" is actually Gigabits, not Gigabytes. The difference is in the capitalization of the "b."
GB = Gigabytes
Gb = Gigabits
MB = Megabytes
Mb = Megabits
Eight bits in a byte, so 8 Gb = 1 GB... And 4Gb = 512 MB.
Miroslav Djuric -
Thank you that clarifies it.
Geoduck - Antwort
Out of curiosity: would it be possible to swap my 2011 15 MBP's logic board with the new one? everything looks pretty much the same...
Francesco - Antwort
una duda... se podría sustituir la logic board del un MBP mediados 2010 por la logic del 2012 ?y asi disfrutar de los usb 3 y demás.. seria compatible la carcasa? he buscado info pero no veo en español...
un saludo
akoram - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 351
Insgesamt: 294,233
