Zum Hauptinhalt wechseln
2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen, Zündschlüssel-Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen, Zündschlüssel-Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen, Zündschlüssel-Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schraube unten am Schlüssel zu lösen.
  2. 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Schlitzschraubendreher (oder einen Spudger, Jimmy oder Opening Tool) in den Schlitze zwischen den Schlüsselhälften ein.
    • Hebele mit Schraubendreher die beiden Schlüsselhälften auseinander.
    • Entferne die untere Schlüsselhälfte.
  3. 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne das Innenleben des Schlüssels.
  4. 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Clips des Innenlebens oben und unten mit deinen Fingern.
    • Trenne die beiden Teile des Innenlebens.
  5. 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble die Knopfzelle mit einem Schlitzschraubendreher heraus.
    • Entferne die Knopfzelle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
eCuration
376.693 Reputation
234 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Very clear and helpful video. Everything worked the way it was shown. Cost was less than $5 for battery, found at Walgreens. Thank you!
Debra Burrell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 250
Letzte 30 Tage: 1,425
Insgesamt: 141,444
