Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Display Austausch
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Display Austausch, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Entferne deinen SD- sowie SIM-Kartenhalter.
  2. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne beide Torx T2 Schrauben links und rechts neben der Micro-USB Buchse.
    • Ist das Glass gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband auf deinem Display anbringen, um deine Augen vor Glassplittern schützen und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  3. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil vom Display mit seinen Komponenten zu trennen.
  4. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitz #00 Schrauben, welche die Metallklammern über dem Display-, Batterie und Frontkamerakabel fixieren.
  5. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer über dem Display- und Batteriekabel, zu entfernen.
    • Benutze einen Spudger, um den Stecker der Batterie zu lösen.
    • Entferne die Metallklammer, welche den Stecker der Frontkamera abdeckt.
  6. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker der Kopfhöreranschlusses sowie den der Frontkamera.
    • Lege die Frontkamera zur Seite.
  7. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitz #00 Schrauben, welche das Motherboard deines Huawei P8 fixieren.
    • Löse den Stecker des Vibrationsmotors.
    • Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
  8. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Displaykabels mithilfe eines Spudgers.
    • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel ab zu lösen und es zu entfernen.
  9. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den Stecker des Power- sowie Lautstärkenschalters zulösen.
    • Entferne den Flüssigkeitsindikator, von der letzten Schraube, die das Mainboard fixiert.
  10. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitz #00 Schraube.
    • Hebe das Mainboard mit einem Spudger heraus und entferne es.
  11. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne das Klebeband, welches das Flexkabel des Displays abdeckt.
    • Löse den Klebstoff unter dem Display mit einem iOpener.
    • Achte dabei besonders auf die Berreiche ober- sowie unterhalb des Displays.
    • Ist der Klebstoff weich genug, kannst du von der Rückseite her durch die Kameraaussparung mit einem Spudger zwischen Rahmen und Display gelangen.
  12. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Stecke eine Opening Pick in die entstandene Lücke zwischen Display und Rahmen.
    • Schiebe die Spitze des Opening Picks unter das Display und führe es an der rechten Seite des Rahmens entlang, um das Display und den Rahmen zu trennen.
  13. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Führe ein zweites Opening Pick im oberen Bereich zwischen Display und Rahmen ein und löse dort den Klebstoff.
  14. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Verwende nur die Spitze des Opening Picks, um es entlang der linken Seite des Rahmen zu ziehen und das Display zu lösen.
  15. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse den Klebstoff unterhalb des untern Displaybereiches.
    • Drehe das Opening Pick leicht zu Seite, um das Display von dem Rahmen zu trennen.
    • Solltest du hierbei bemerken, dass sich das Display noch nicht lösen lässt, kannst du mit einem iOpener den Klebstoff erneut lösen und ein weiteres mal mit einem Opening Pick den Rahmen entlang fahren.
  16. Huawei P8 Display Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei P8 Display Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an und entferne es.
    • Das Displaykabel lässt sich hierbei problemlos durch die Aussparung im Mittelrahmen des Smartphones führen.
Abschluss
Folge diesem Guide in umgekehrter Reihenfolge umdein Gerät wieder zusammen zu bauen. Solltest du dabei Klebstoff entfernt haben bringe ihn an den nötigen Stellen wieder an.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
203.299 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
Rafail Petridis - Antwort
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
Albert Einbein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 17,599
