Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display nahezu senkrecht hoch.
    • Es gibt jetzt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der dieses wie ein Scharnier am Rahmen festhält. Du kannst den Klebestreifen ablösen, indem du das Display ein paar Mal hoch und runter bewegst.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Du kannst, wenn nötig, verbliebene Reste des unteren Klebestreifens mit einer Plastikkarte ablösen.
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display vom Rahmen weg und entferne es vom iMac.
    • Möglicherweise musst du es von einer Seite her langsam anheben, um es von restlichem Kleber abzulösen.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Der Kleber lässt sich nicht mehr verwenden, um das Display erneut festzukleben. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, welche das Display am Gehäuse festhalten, zu erneuern.
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Display: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen, Display: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Lege das Display vorsichtig mit der Rückseite nach oben auf eine stabile, flache Oberfläche. Schütze die Frontglasscheibe mit einem Tuch vor Kratzern, Schmutz und Verunreinigungen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Displaydatenkabels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Displays.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege einen iOpener nahe der Oberkante der Displayeinheit auf und weiche so den Kleber am Stückchen Klebeband auf, welches den Thermosensor befestigt.
    • Eine Anleitung wie man den iOpener richtig anwendet, findest du hier.
  27. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse das Stückchen Klebeband ab, welches den Thermosensor auf der Rückseite der Displayeinheit befestigt.
    • Der Thermosensor kann je nach Modell des iMacs verschieden positioniert sein.
  28. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Trenne die Klebeverbindung des Thermosensors zur Rückseite des iMac Displays mit einem Plektrum auf.
  29. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Display austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Löse den Thermosensor aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Displays.
    • Entferne den Thermosensor und bringe ihn an der neuen Displayeinheit an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.116 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Great work, done in 35 min. Thanks :)
John Grace - Antwort
What is the part number for a replacement screen for an iMac Intel 21.5” Retina 4K Display (Apple Model No. A1418, EMC 3069)? Does ifixit carry them?
Justin Wren - Antwort
Hey there, I am in the same situation.
My screen has a crack in it, so I am ordering a replacement from Alibaba soon, but it seems like there are 2 part numbers associate with this iMac model:
LM215UH1-SDA1
LM215UH1-SDB1
Please let me know if you have found a solution.
Mr.Maker -
Mr. Maker, I ordered this one from ebay back in March: https://www.ebay.com/itm/323724320252
The part number was LM215UH1 (SD)(B1) and worked perfectly. Really easy repair. Good luck!
Hi, unfortunately I cracked the front glass of the 4k lcd, so I wonder if there is the possibility to replace only the glass instead of the whole lcd assembly.
Please le me know. thanks for support
Alessio
Alessio Antonini - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 18,298
