Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen
Was du brauchst
  1. Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen, So sieht die Lötstation aus.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ich denke, ihr könnt andere Modelle wie die ST-80 und 100 genauso zerlegen. Unabhängig davon, ob es die analoge oder digitale Variante ist.
  2. Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen, Lege die Station auf die Rückseite: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Auf der Unterseite findest du zwei Löcher mit Schrauben (grün). Die anderen beiden Schrauben sind unter den unteren Gummifüßen (rot).
  3. Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen, Löse die Gummifüße: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Mit deinen Fingernägeln oder einem passenden Werkzeug kannst du die Gummifüße lösen.
  4. Toolcraft ST-50D Lötstation auseinandernehmen, Entferne die Schrauben: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Mit einem Phillips #1 Schraubendreher kannst du die Schrauben lösen und das Gehäuse abnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
84%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hi! Unfortunately, I have stupidly pulled off the contact sockets of the switch when disassembling my station. But I did not notice how they were originally connected. Could you please take a look and maybe take a picture of how the contacts are connected to the switch? I thank you in advance.
omanoman - Antwort
Hi.
So I added a picture of cables connected to the switch. ON position of the switch is Up, the cables are from inside of the solder station.
Martin Kubica
Martin Kubica - Antwort
Hello Martin, really appreciate your guide but do you have a photo of the back of the board with all the connections? I took it apart but did not take note of which connector the White, Blue and Red/Black wires went to. Its not clear on the photos above, would be hugely appreciated. Thanks!
Michael Telatynski - Antwort
здравствуйте помагите найти на нее нагревательный элементяя даже не знаю какой должен быть спасибо
Павел Vor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,700
