Einleitung
Ist deine Frontscheibe zerbrochen? Der Touchscreen funktioniert nicht mehr? Ist das OLED Display schlecht? Hier wird gezeigt, wie du das Display mit Touchscreen wieder in Ordnung bringen kannst.
Hinweis: Hier wird nur der Austausch des Displays selbst gezeigt, wobei der Originalrahmen, die Hauptplatine und der Akku erhalten bleiben. Allerdings werden einige Ersatzbildschirme bereits im Rahmen (oder Chassis) eingebaut verkauft, dann musst du alle Bauteile deines Smartphones umbauen und einen neuen Akku einsetzen. Dieses Verfahren unterscheidet sich stark von dem hier gezeigten, passe also auf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Anleitung beginnst.
Um den gesamten Bildschirm mit Rahmen zu ersetzen, folge stattdessen dieser Anleitung.
Wenn der Rahmen beschädigt oder verbogen ist, dann musst du ihn austauschen, sonst passt der neue Bildschirm nicht richtig und kann durch ungleiche Druckverteilung beschädigt werden.
Wenn du das Display vom Rahmen abtrennst, wird es normalerweise zerstört, fahre also nicht mit der Anleitung fort, wenn du das Display nicht austauschen willst.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege diesen auf die linke Kante der Rückseite für etwa 2 Minuten, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber entfernen, welcher die Rückabdeckung am Gerät befestigt.
Von außen betrachtet durchschneidest du folgende Bereiche vom Kleber:
Bereiche mit dickem Kleber
Bereich mit dünnem Kleber
Vermeide es, in diesem Bereich zu hebeln oder zu schneiden, da du sonst das Kabel des Fingerabdrucksensors beschädigen könntest.
Positioniere einen Saugheber so nah an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Hebe die linke Kante der Rückabdeckung leicht mit dem Saugheber an, um zwischen Rückabdeckung und Rahmen einen Spalt zu erzeugen.
Führe das Plektron entlang der linken Kante um den Kleber lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
Fahre weiter entlang der Unterkante, um den Kleber zu lösen.
Erneut ist es sinnvoll, das Plektrum an Ort und Stelle zu lassen, und ein weiteres für den nächsten Schritt zu nehmen.
Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der linken Seite an und klappe sie etwas hoch.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss vom Fingerabdrucksensors zu lösen.
Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
Entferne die elf 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die kabelloses Ladespule und die Antenneneinheit befestigen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, manche der Schrauben zu entfernen, selbst wenn sie ganz herausgedreht sind, kannst du sie mit einer Pinzette herausziehen.
Heble an den markierten Stellen den Kunststoff hoch, um die Klammern zu lösen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und trenne so den Akku ab.
Heble vorsichtig mit dem Spudger den Stecker am Flexkabel des Displays aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine und trenne so das Display ab.
Erwärme die Unterkante des Displays, damit der Kleber, mit dem es am Smartphone befestigt ist, sich aufweicht.
Ziehe am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben, so dass ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, und nimm ein zweites Plektrum, bevor du zum nächsten Schritt weitergehst. Das Steckenlassen des Plektrums verhindert, dass der frisch aufgetrennte Kleber sich wieder verbindet.
Erwärme den iOpener wieder und lege ihn für mindestens zwei Minuten auf den linken Rand des Displays.
Schiebe das Plektrum vorsichtig unter der Oberkante des Displays entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
Benutze die Plektren, um den Klebstoff an allen Stellen des Displays aufzutrennen.
Führe das Flexkabel des Displays durch das Loch im Rahmen, um den rechten Rand des Displays ganz abzulösen.
Entferne das Display.
Reinige nach dem Beseitigen von Klebstoffresten und Glassplittern die Klebeflächen mit 90%igem (oder mehr) Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Lappen oder einem Kaffeefilterpapier. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
79 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
