Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Marathon Staubsauger zerlegen
Was du brauchst
  1. Philips Marathon Staubsauger zerlegen, Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Philips Marathon Staubsauger zerlegen, Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Philips Marathon Staubsauger zerlegen, Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um das Gerät zu öffnen, musst du das Scharnier lösen und den Filterdeckel entfernen. Dazu müssen vorher Abdeckkappen entfernt werden.
  2. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter dem Griff der Filterabdeckung befinden sich Torx Schrauben. Drehe sie heraus und entferne den Griff.
  3. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die verchromte Platte kannst du mit einem Schraubendreher anheben.
    • Entferne dann den Einschaltknopf und den für die Regulierung min/max. Entferne eine Torx Schraube.
    • Dann kommt die Elektronik zum Vorschein.
  4. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Um das Gehäuse abzulösen, musst du weitere sieben Torx Schrauben herausdrehen.
  5. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den hinteren Filter.
  6. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne vier Torx Schrauben.
  7. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Zwei Torx Schrauben sind unter dem Scharnier.
  8. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drei Schrauben befinden sich unter dem vorderen Teil des Gehäuses.
  9. Philips Marathon Staubsauger zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du das Gehäuse herausheben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
christophe
806 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Antwort
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Antwort
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Antwort
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 12,192
